nowe siłowniki tylnej klapy...jakie kupić?
  • bartek_pulawy
    • 122
    Zamieszczone przez piotrek_os
    owoc, halogeny, schowek, podłokietnik, gałka, listwy w drzwiach i bedzie jak ambiente :diabelski_usmiech
    Jeszcze klamki :diabelski_usmiech
  • strazakp
    • 819
    Ze względu na zużycie się już siłowników klapy bagażnika i używania już większej siły przy jej otwieraniu, postanowiłem zamówić sobie nowe. Od razu po ich otrzymaniu wymieniłem obydwa na raz. Po pierwszej próbie działania (otwieraniu klapy) stwierdziłem że siła podbicia klapy jest jednak zbyt duża a na końcu uderzenie sprawia wrażenie jak by klapa miała się wyrwać z zawiasów.
    Postanowiłem pozostać przy jednym starym i jednym nowym siłowniku. Tutaj też wrażenie zbyt dużej siły (za szybko) wyciągało klapę do góry (trzeba kontrolować do końca ręką) i powoduje uderzenie na zawiasach.
    Czy tak powinno być? Jest na to jakiś patent? Może za mocne siłowniki?
    Kupiłem takie: http://allegro.pl/silownik-amortyzat...525060729.html
    Wymiarowo zgodne z moimi starymi.
    strazakp
    • phrix
      • 1000
      • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
      Po czasie siłowniki osłabną, już po miesiącu będą słabiej działały na końcu.
      Błąd, szybko wykończysz jeden nowy siłownik.
      _
      • strazakp
        • 819
        no zobaczymy bo bagażnik otwieram dosyć często.
        strazakp
        • pablokinah
          • 576
          • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
          Ja mam już ponad pół roku nowe siłowniki z tym samym efektem i dalej z tą siłą otwierają tak mocno szarpią że już jeden na gwarancji wymieniałem wypłynoł olej ,myślę ze są oktavie z tylną wycieraczką i te siłowniki są na większy ciężar dlatego tak jest .
          jakby co posiadam kabel vag
          • Jacomelli
            • 501
            Ja wymieniłem siłowniki jakieś 2-3 mieś temu. Siła na początku wyrywała klapę do góry. Teraz już ją po prostu unosi. Inna kwestia to domykanie klapy. Klapa w O1 jest tak ciężka że jak nie przytrzymasz przy zamykaniu to wali jak drzwi od stodoły :lol:
            Była: O1 2003 .19 TDI ASV
            Jest Vectra 1.9CDTI 2008
            • kris4724
              • 55
              ja jak montowałem siłowniki zamontowałem je nieprawidłowo (do góry nogami) i klapa otwierała się z impetem, po zmianie na prawidłowe ustawienie, zamykają się idealnie.
              Siłowniki klapy są tak skonstruowane, że pod koniec biegu wyhamowują, także nie powinno być żadnego uderzenia
              • robson1963
                • 16
                Na siłownikach podana jest siła wyrzutu (przynajmniej powinna być, jeśli siłowniki nie są "no name"). Sprawdź, na tych, które kupiłeś i na starych, będziesz wiedział czy dobrze dobrałeś.
                Specjalizacja grupa VW i Opel, inne też
                • Jacomelli
                  • 501
                  Zamieszczone przez kris4724
                  możesz wrzucić fotkę prawidłowo zamontowanych siłowników? Może mi założono odwrotnie?
                  • kris4724
                    • 55
                    http://www.skodaczesci.pl/porady/skoda/Ogolne/68
                    • strazakp
                      • 819
                      Własnie u mnie nie wyhamowują
                      [ Dodano: Wto 14 Sie, 12 09:57 ]
                      na moich nic nie ma napisane
                      [ Dodano: Wto 14 Sie, 12 10:29 ]
                      Właśnie założyłem obydwa nowe siłowniki no i od razu znowu stwierdziłem że po pierwsze ciężko idzie klapa do góry a po drugie ze zbyt dużym impetem. Spróbowałem podnieść klapę do góry i puszczając ją sprawdzić czy wyhamuje choć trochę przed końcem. Nie wyhamowała! Efekt był taki, że poszła z dużym impetem ku górze a w jednym z siłowników wyrwał się górny zaczep z gwinta :/
                      Wkurza mnie to....wymienie spowrotem na stare (oryginalne).
                      [ Dodano: Wto 14 Sie, 12 11:11 ]
                      Wymieniłem już na stare. Może słabiej trzymają ale na pewno przy otwieraniu klapy jej nie urywają a wyhamowują.
                      Może ktoś może polecić konkretny model siłowników, takich by przy otwieraniu wyhamowywały klapę????
                      strazakp
                      • Jacomelli
                        • 501
                        No to mam założone prawidłowo i jak na mój gust zamykaja zbt mocno- choć nie jest to walenie takie jak było na zużytych.
                        • strazakp
                          • 819
                          U mnie (przy tych nowych) klapa zamyka się dobrze ale przy otwieraniu zbyt energiczne się unosi i jak nie przytrzymuje to wali i urwało jeden siłownik (poprostu nie wyhamowuje).
                          strazakp
                          • ulysse
                            • 496
                            Nie wiem jak w innym nadwoziu ale w Kombi po wymianie obu siłowników na krosno 550N zdecydowanie poprawiło się podnoszenie klapy lecz opuszczanie niestety tylko nieznacznie.Klapa jak się jej nie przytrzyma to wali... ale to chyba niestety taki urok naszych samochodów
                            • Eidos71
                              • 2050
                              Nie wiem, czy w O1 Skoda zastosowała jakieś niedopracowane siłowniki...? U mnie, po ponad roku użytkowania auta i częstym otwieraniu/zamykaniu bagażnika (częstym, czyli średnio 2-3 razy dziennie) siłowniki pracują "miód-malina": klapa unosi się lekko i delikatnie do góry przy otwarciu, a przy zamknięciu trzeba jej delikatnie pomóc w ostatnim etapie, gdyż inaczej bagażnik nie domyka się
                              MOJA FURKA
                              • strazakp
                                • 819
                                Chciałbym wymienić na takie siłowniki. Macie jakieś do polecenia (konkretny model,marka)?
                                strazakp
                                • mg1976
                                  • 74
                                  strazakp, jeśli chcesz porządne sprężyny, to poszukaj z tej firmy: http://www.stabilus.com/ - pierwsza liga... Byle tylko nie okazało się, że są droższe od oryginalnych
                                  • pablokinah
                                    • 576
                                    Ostatnio dużo przyglądałem się tym siłownikom i się okazało żę orginalnie były siłowniki z siłą wyrzutu 470 N a mnie przysłano z allegro siłę wyrzutu 520 N według sprzedawcy to są sprężyny do hatchback/ sedan i nawet klijenci sobie życzą takie bo mniej siły trzeba do otwierania no ale biją po zawiasach , więc na allegro szukałem i znalazłem produkcji polskiej KROSNO o sile 470 N dzisiaj założyłem i jest cud malina ładnie na końcu wyhamowuje i nie bije już po zawiasach :szeroki_usmiech
                                    • strazakp
                                      • 819
                                      A jaki dokładnie kupiłeś (Krosno)??? Nie wiem czy te które podają że są do modeli z roczników 1996-2000 beda pasowały do mojego 2001 po FL.
                                      http://moto.allegro.pl/silownik-klap...733830226.html
                                      [ Dodano: Pią 16 Lis, 12 11:49 ]
                                      jest inna aukcja dla roczników od 09.2000 ale wtedy siła skoku jest 515N.
                                      http://moto.allegro.pl/silownik-klap...776501629.html
                                      [ Dodano: Pią 16 Lis, 12 11:51 ]
                                      Tutaj jest jeszcze taki siłownik http://moto.allegro.pl/silownik-klap...776670039.html Ten ma już 500N. Ok, jest od do bagaznika gdzie nie ma wycieraczki (wiec tak jak u mnie). Ale czy te 500N tez nie bedzie za duzo???
                                      strazakp
                                      • pablokinah
                                        • 576
                                        ja u siebie na siłownikach orginalnych znalazłem jaka jest siła wyrzutu takim drobnym druczkiem bo możliwe że po fl są cięższe klapy.
                                        z tych wszystkich to wgląda że te 500 N będą do ciebie.
                                        • strazakp
                                          • 819
                                          Właśnie wszystko dokładnie sprawdziłem...
                                          Na oryginałach wyczytałem (z trudem) że mam 500N, natomiast te które kiedyś kupiłem (wyrywały mi klapę do góry tak że było wrażenie urwania zawiasów) mają 520N.
                                          Czy różnica 20N będzie faktycznie na tyle zauważalna, że zarówno podnoszenie klapy jak i opuszczanie będzie płynne???
                                          strazakp
                                          • pablokinah
                                            • 576
                                            U mnie jest różnica bardzo zauważalna jak mnie sprzedawca wciskał te 520 N to mówił że nie będzie różnicy ale różnica
                                            • strazakp
                                              • 819
                                              a jak powinien być montowany siłownik? ja mam zamontowany cylindrem w dół ale jeden sprzedawca powiedział mi że powinien być zamontowany właśnie cylindrem do góry.
                                              strazakp
                                              • pablokinah
                                                • 576
                                                Było kilka postów wcześniej
                                                • strazakp
                                                  • 819
                                                  Chcę kupić właśnie te Krosno z siłą 500N http://moto.allegro.pl/skoda-octavia...728261800.html ale nie chciałbym mieć znowu takiego efektu jak z wcześniejszymi które miały 520N, które i tak poszły w odstawkę.
                                                  strazakp
